Misurare gli angoli nel cielo notturno.
In astronomia la distanza apparente tra le stelle viene effettuata in gradi. Se ci
troviamo sotto un cielo stellato e ci preme velocemente sapere quanti gradi
separano due oggetti, il palmo della nostra mano ci può aiutare a misurare in
modo veloce la loro distanza. Aprendo il nostro palmo ed allungando il braccio
alla massima distanza potremo puntare con esso i due oggetti, ottenendo una
misurazione di 25 gradi. Tale misurazione si intende dalla punta del pollice alla
punta del mignolo. Invece lo spessore del nostro dito medio indica 2 gradi e
tra il pollice e l'indice vi sono 15 gradi di separazione. Per avere dei semplici
confronti basta sapere che il diametro apparente della Luna e del Sole è di 0,5
gradi.
