Costruzione antenna loop con condensatorea variabile aria riciclati
In questo progetto mi sono cimentato nella costruzione di una antenna a loop con accordo variabile. Per la realizzazione ho utilizzato due condensatori variabili recuperati da vecchie radioline. Una volta accoppiati i condensatori si riesce ad avere una capacità regolabile tale da accordare l' antenna sulla banda dei 20 metri che mi interessava per la porzione dedicata alla telegrafia. Per il loop ho utilizzato un filo di alluminio molto malleabile recuperato dal settore agricolo abbastanza doppi. Il filo regge la forma in quanto leggero ma della giusta rigidità. Nelle foto trovate anche il test della loop con analizzatore di antenna autocostruito e dentro casa l' antenna raggiunge 1,2 di SWR, il che non è affatto male
. Vi mostro qualche foto del progetto.
- Immagine.png (1.04 MiB) Visto 6135 volte
- e9597104-b5c4-4326-bce6-c548f99f8056.jpg (100.82 KiB) Visto 6136 volte
- 47e91f5b-f270-4cd3-a622-f6293c3512f8.jpg (100.36 KiB) Visto 6136 volte
- c9ba0902-a1be-4a9b-8223-3045a5a1232a.jpg (94.09 KiB) Visto 6136 volte
- 85f00975-faa0-4a71-8d5e-9eeb80e652a3.jpg (63.5 KiB) Visto 6136 volte
