Wattmetro digitale con arduino.
Ciao Ragazzi in questo progetto mi sono dedicato alla realizzazione di un Wattmetro digitale basato su Arduino. Per facilitarmi il compito ho utilizzato un vecchio rosmetro/wattmetro della Zetagi modello HP201 che ho provveduto a cannabalizzare per fare spazio alla scheda Arduino all' LCD 16x2 di tipo seriale. Dopo aver provveduto all' assemblaggio della circuiteria con degli appositi partitori di tensione ho incominciato a sviluppare il software. Premetto che il wattmetro mi serviva nello specifico per dosare i watt del mio ricetrasmettitore nel lineare onde evitare di bruciare i finali dello stesso e dato che il mio lineare in ingresso accetta massimo 10 watt,come vedete in foto, ho creato il software in modo tale che sino a 10 watt avessi una scala dettagliata della potenza in uscita. Se la potenza del lineare eccede i 10 watt la grafica cambia e quindi entra in un altra scala di visualizzazione. Vi lascio qualche foto per mostrarvi il progetto.
Screenshot_20230211-091555_Video Player.jpg (134.93 KiB) Visto 13641 volte
