Condensatore variabile realizzato con le lattine delle bibite.
Qualche anno fa ho costruito una loop magnetica di cui trovate un apposito post nel forum e questa antenna essendo stretta come banda mi lavorava solo la banda dei 20 metri. Per dei Test avevo necessità di portate questa l' antenna loop magnetica sugli 80 metri, quindi era da riprogettare il condensatore variabile in modo tale che potesse raggiungere il doppio dei Picofarad che gia' possedeva. Cosi decisi di provare a realizzare un condensatore variabile creato con delle lattine di bibita da aggiungere al condensatore variabile che già avevo realizzato. La realizzazione è abbastanza semplice: va tagliata una delle chiusure delle due lattine in modo tale che le due lattine siano infilabili una nell' altra in modo coassiale. Tra le due lattine va inserita sulla circonferenza di una del foglio di lucido in plastica in modo tale da isolare le due lattine che non devo risultare in corto. Con il variare dello scorrimento delle due lattine una sull'altra con l' ausilio di un capacimetro si noterà una variazione notevole della capacità del condensatore che abbiamo creato. Alle parte estreme ovviamente vanno saldati due fili elettrici da collegare all' altro condensatore variabile. Vi mostro qualche foto del progetto:
